查看: 78|回复: 0
电瓶亏电后开多久会充满?
发表于 2025-9-4 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶亏电后充满具体要看汽车电瓶的亏电程度和充电机的充电电流。不同情况下充电情况如下:
  跑路充不进电:
  汽车电瓶亏电后靠跑路是充不进电,必须要用充电机充数小时才能充满,因为亏电时极板已经受损,必须充电修复,另外超过一星期外出,需断开电瓶负极。一般铅酸电池都用 0.1C的电流来充电。60AH的电池用6A左右的电流充10个小时最合适。不过一般汽车怠速的话发电机发不出多少电,最好的办法是把电池拿出来用充电器充满。最后还要检查发电机电压电流是否正常,充电不好电池也是容易坏。
  启动充电:
  当汽车运行时会通过发电机给电瓶进行补充电,但电瓶严重亏电时需要及时补充电,光靠汽车本身的充电量完全不够,只能采用便携式充电器给电瓶充电,汽车起动电池充电需要20小时。以12V60Ah为例,充电方式:采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4小时,共20小时。
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.058326 second(s), 20 queries .
