查看: 76|回复: 0
汽车换完机油动力不足是什么原因?
发表于 2025-9-4 11:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换完机油动力不足的原因新机油粘度高、机滤存在故障、机油加多。具体原因如下:
  新机油粘度高:
  因为旧机油使用时间长发生了变质,导致机油的粘度下降,从而使得发动机的运动阻力减少;新机油粘度比旧机油高,所以就会感觉到油耗增加或者动力不足。
  机滤存在故障:
  发动机润滑系统太久未清洗,导致沉积物多,换新油后将会清洗出一部分杂质使其悬浮于油中。造成机滤堵塞而引发动力不足,所以一般更换新机油的同时建议连机滤一并换掉。
  机油加多:
  加机油需要注意加机油量,加机油过多或过少都会引发动力不足,在第二次加机油后会有所改善。
GMT+8, 2026-11-14 09:57 , Processed in 0.058446 second(s), 20 queries .
