查看: 112|回复: 0
嘉实多5w30机油多久换一次?
发表于 2025-9-4 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护5w-30机油是全合成机油来,嘉实多5w30机油一般来说可以10000公里左右更换,当然了根据车辆的实际使用情况,建议可以提早到8000公里左右更换更加合理。嘉实多极护5w30和5w40的区别如下:
  高温下的稳定性不同:
  5W40在高温下的稳定性,要比5W30在高温下的稳定性强一些。
  适合不同车龄:
  5W30的机油比5W40的机油粘稠度低一些,更适合新车新发动机。5W40的机油粘稠度大,适合老车,可以增加密封性,避免烧机油。不过实际当中,两者的区别不大。因为5W-30和5W-40适用温度范围都较大,是属于四季通用机油,既有低温启动的流动性,又能在高温时提供比较厚的油膜,给发动机提供较好的保护。
GMT+8, 2026-11-14 11:23 , Processed in 0.061188 second(s), 20 queries .
