查看: 51|回复: 0
小车轮胎是否可以只换一个?
发表于 2025-9-4 11:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎可以只换一个。更换轮胎的注意事项如下:
  对角方式:
  拧螺丝时一定要采用对角的方式拧,切勿按顺时针或逆时针方向依次拧上,以免使得轮胎因受力不均匀而发生变形。
  安装方向:
  更换时要注意轮胎的安装方向,非对称花纹的轮胎有标识,outside表示外侧,inside表示内侧;单导向花纹要注意轮胎上的箭头要与轮胎滚动方向一致。
  安装方位:
  新的轮胎最好安装在后车轴,特别是身处在经常下雨的地方。如果把磨损程度比较高的旧胎放在车辆后轴,肯定对后轮的排水性能有所影响,那么在雨天行驶的时候就有可能发生水飘侧滑的危险。
  具体事项:
  此外,在安装前一定要多次确认车辆是否已经停稳,手刹是否拉好,而且需要注意在每次车辆进行保养时务必要检查备胎胎面状况与备胎胎压,以备不时之需。
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.060714 second(s), 20 queries .
