查看: 108|回复: 0
外行怎么看泡水车
发表于 2025-8-28 10:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、通过气囊系统:
现在的汽车都配有气囊系统,汽车正常启动后系统会进行自检。泡水车辆的气囊系统出现问题后,因为维修的成本较高,所以说基本上不会进行修理,报警灯就会常亮。
当然,气囊系统出现问题,汽车泡过水只是原因之一,也可能是气囊系统故障或者汽车出过比较大的事故引起的,还是提醒大家,遇到这种情况需要提高警惕。
二、通过残留的泥垢判断:
汽车泡水之后,有些部位的泥垢是很难清理的,比如:冷风出风口、喇叭网、安全带插孔、电缆线、灯组等,这些地方一般情况下是不会出现泥垢的。
开空调时,泡水车吹出的空气总有一股发霉的味道,虽然经过消毒水的处理,你可以使劲把安全带往外拉,最里面的部分肯定会有发霉的味道,而且比较潮。
三、液晶面板和喇叭:
泡水车的液晶面板会出现断字现象,而且清晰度也会降低;如果喇叭为改装件,而且配置比原来的还低,也要提高警惕。
泡水车的后遗症非常多,建议大家不要买,哪怕是价格给的很便宜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15623.html
GMT+8, 2026-9-24 18:10 , Processed in 0.091963 second(s), 20 queries .
