查看: 78|回复: 0
汽车玻璃水在哪里加?
发表于 2025-9-4 11:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加玻璃水的地方在发动机舱内,玻璃水的位置和作用如下:
  玻璃水的位置:
  汽车加玻璃水的地方在发动机舱内,如果需要加玻璃水,需要将发动机盖打开,然后找到玻璃水的储液罐,玻璃水的储液罐有一个盖子,这个盖子一般是蓝色的,并且这个盖子上还有一个喷玻璃水的标志,打开这个盖子就可以加玻璃水,玻璃水一般是蓝色的。
  玻璃水的作用:
  车玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿,渗透,增溶等功能,有清洗去污的作用,有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,有防冻的作用,车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
GMT+8, 2026-11-14 22:44 , Processed in 0.061319 second(s), 20 queries .
