查看: 110|回复: 0
变速箱机电单元损坏的原因是什么?
发表于 2025-9-4 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱机电单元损坏的原因,可能是因为长时间没有更换变速箱油,也有可能是因为驾驶习惯不正确。以下是关于变速箱机电单元坏的影响和解决方法:
  变速箱机电单元坏了的影响:
  汽车仪表挡位指示灯亮起;汽车抖动,变速器无法不升挡,没有奇数挡或者没有偶数挡,严重的话车辆可能无法正常行驶,如果有无法挂接挡位的故障码,或者是离合器不经意打开,离合器不经意闭合等故障码,那么就可以判断是机电单元损坏造成。
  解决方法:
  解决方法是到维修店用诊断仪进入变速箱系统检查故障存储器里面的故障码,并排除故障。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.060486 second(s), 20 queries .
