查看: 89|回复: 0
火花塞的运行原理?
发表于 2025-9-4 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的工作原理:火花塞的电板经由反复持续的发电点火,点燃汽缸内的混合气。此时,点火系统的其它部分则产生正时的高压电脉冲,形成火花并产生爆炸提供引擎动力输出所需的能源。
  火花塞的更换周期:机动车辆的火花塞需要在车辆使用3万公里左右更换一次,有效定期的更换机动车辆火花塞,有助于机动车辆正常启动,保证机动车辆的油耗正常。注意机动车辆火花塞在更换的时候需要将全部活塞更换,才不会受到使用的影响。
  火花塞的作用:火花塞的作用是将点火线圈产生的高压电(10000伏以上)引入发动机气缸,在火花塞电极之间产生火花,点燃混合气体完成燃烧。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.060287 second(s), 20 queries .
