查看: 124|回复: 0
刹住车刹车会慢慢下沉
发表于 2025-8-28 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果踩下刹车踏板后刹车踏板慢慢下沉,这可能是刹车系统漏油或进入空气了,需要及时维修。
刹车系统是依靠刹车油来传递力的,如果出现漏油情况是非常危险的。如果刹车系统漏油会导致制动力下降甚至丧失制动力。
刹车系统由刹车踏板,真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车管路组成。刹车系统离不开刹车油。
关于刹车系统你需要知道的:
1.刹车油是一种极易吸水的液体,如果长时间不换,刹车油会吸水变质。刹车油含水量到达3%后就需要立即更换了。在每次保养时最好检查一下刹车油含水量,特别是生活在潮湿地区的朋友。
2.刹车油是有型号的,更换刹车油时需要选择适合自己汽车刹车系统的型号。
3.更换刹车油时最好去4s店,4s店内的技师更加专业,这样可以排空刹车系统管路内的空气。如果不排空空气,会出现制动力下降制动距离延长的现象。
4.很多车友感觉制动力不足时首先会更换刹车卡钳,其实这是不对的。如果不满足于原厂刹车系统的制动力,首先应该更换刹车片,这样能显著提升制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15622.html
GMT+8, 2026-9-23 20:30 , Processed in 0.132522 second(s), 20 queries .
