查看: 73|回复: 0
行车记录仪无法识别内存卡是什么原因?
发表于 2025-9-4 11:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪无法识别内存卡的原因:内存卡损坏或者行车记录仪上安装内存卡的卡槽损坏。以下是其相关介绍:
  内存卡损坏:
  由于行车记录仪需要不断地读写数据,这对于内存卡的损耗很大,而且行车记录仪长期在太阳底下暴晒,内存卡在高温环境下工作,很考验其质量,当使用了劣质内存卡时,就很容易被烧坏,无法存储数据,导致记录仪在检测内存卡时无法识别,不能继续工作。这种情况可以更换内存卡进行测试。
  内存卡的卡槽损坏:
  读卡器内部金属触点氧化,导致与内存卡接触不良;读卡器自身损坏,导致无法读取内存卡;读卡器外围电路中的元件损坏,导致供电或信号传输中断等。这种情况建议用牙签清理读卡器内部,或者更换读卡器。如果无效,就需要再检测周围的电路。
GMT+8, 2026-11-14 09:43 , Processed in 0.110285 second(s), 20 queries .
