查看: 130|回复: 0
增压器漏油原因是什么?
发表于 2025-9-4 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器漏油主要是因为油封密封圈老化或者润滑不良使轴承磨损导致。以下是原因的具体介绍:
  油封密封圈老化:
  汽车在经过长年累月的行驶后,一些零件不可避免的会出现老化现象。如果油封密封圈老化,就会导致车辆漏油,这种情况需要重新更换密封圈。
  润滑不良:
  如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件。
  增压器损坏:
  如果汽车发生了碰撞事故使汽车增压器发生损坏,肯定就会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
GMT+8, 2026-11-14 10:34 , Processed in 0.069796 second(s), 20 queries .
