查看: 145|回复: 0
at变速箱里面有离合器吗?
发表于 2025-9-4 11:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
at变速箱有离合器,但是没有离合器踏板。传统的at变速箱是需要离合器工作的,而且需要多个离合器共同工作,才能达到变速的目的。AT变速器全称液力自动变速箱。AT变速器通过液力传动和行星齿轮组合的方式来实现自动变速,一般由液力变矩器、行星齿轮机构、换档执行机构、换档控制系统、换档操纵机构等装置组成。at变速箱换挡的方法是通过行星齿轮机构进行变速,根据油门踏板程度和车速变化自动进行变速,驾驶员需要操作加速踏板控制汽车行驶速度。
    变速箱别称变速器,其是由变速传动机构和操纵机构组成,是用来改变来自发动机的转速和转矩,并能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比的汽车配件。
  变速箱的作用是:改变传动比;扩大驱动轮转矩和转速;使汽车能倒退行驶;便于变速器换挡或进行动力输出。
  变速箱的保养方法是:经常检查油液位;不越级升挡;不强行摘空挡;不缩短怠速热车的时间;避免挂挡时打齿。
  离合器的作用有:使汽车的驱动力逐渐增大,让汽车平稳起步;使发动机和变速箱暂时分离后进行换挡;防止传动系统过载;降低发动机带来的扭震冲击。
    at变速箱的特点
  at变速箱主要由控制机构行星齿轮变速器和液力变扭器这几部分组成。通过锁止和解锁新型齿轮与变速箱输出轴的连接来实现换挡动作。
  在使用at变速箱的时候,不需要使用离合器换挡,所以更容易操作,档位更少,开车时候更方便,在换挡的时候也不会有太明显的感觉,使人乘车更舒适。
  虽然有很多优点,但是at变速箱因为对速度变化反应较慢的原因,没有手动拨的灵活,如果汽车的缺电不能启动,更不可以像普通的车子那样利用拖车或推车的方法启动,所以在拖运这种车辆时,一定要保护好齿轮。
GMT+8, 2026-11-14 09:18 , Processed in 0.084551 second(s), 20 queries .
