查看: 150|回复: 0
高速长途后机油消耗大
发表于 2025-8-28 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车机油消耗量增多的原因有很多,可能是机油泄露,也可能是汽车零部件损坏导致机油增多。
可能是机油压力过高,导致密封胶条破裂,造成的机油外漏,或者是密封圈老化,腐蚀比较严重,造成机油外漏,还有一种原因是活塞与缸壁之间的间隙过大导致的,活塞环与缸壁之间产生摩擦,导致两者间隙过大活塞在气缸内产生一定幅度的摆动,机油就会从活塞的一侧进入到燃烧室内,这就造成汽车机油消耗量增大。
可能是气门导管磨损过度或者老化,产生破损,出现这种情况,机油就会从气门杆与气门导管的配合间隙处大量进入气缸,直接被燃烧掉,或者是汽缸垫上的机油孔损坏,气缸和水套相通,直接导致机油进入气缸燃烧或者进入发动机的冷却系统,所以机油的消耗量会增大。
所以,在平时汽车保养时,一定要注意保养细节,避免汽车在行驶过程中,发生机油增多的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15572.html
GMT+8, 2026-9-23 12:32 , Processed in 0.092091 second(s), 20 queries .
