查看: 120|回复: 0
发动机五大系统组成是什么?
发表于 2025-9-4 11:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机五大系统由燃料供给系统,起动系统,冷却系统,润滑系统,点火系统组成,发动机相关介绍如下:
  发动机保养的注意事项:
  汽车发动机要在合适的时间进行清洗,因为长时间使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀,必须使用质量等级合适的机油。
  发动机保养作用:
  高效清洁引擎内部积碳,胶质和其他有害物质;防止新旧机油混合,清除旧机油形成的油泥和油膜,以免降低新机油性能;提升发动机功效,降低噪音,减少燃油及机油损耗;增强机油流动性,降低发动机温度,提升润滑效能;避免发动机烧机油。
GMT+8, 2026-11-14 08:30 , Processed in 0.059280 second(s), 20 queries .
