查看: 139|回复: 0
小车二次保养有哪些顶目
发表于 2025-8-28 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般家用车的二次保养项目包括机油的更换,机油滤芯的更换,空气滤芯的更换,空调滤芯的更换。
汽车的保养主要是一些易损件和油液的更换。汽车上的易损件包括雨刷,皮带,各种滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘,玻璃等。油液包括机油,刹车油,变速箱油,转向助力油,冷却液。
汽车上的每种油液作用都非常重要。
1.机油:机油被称为发动机的血液,在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。建议车友们使用全合成机油,并且定期更换机油。
2.刹车油:刹车油是刹车系统内的油液,刹车油起到传力作用。刹车油是一种极易吸水的液体,在含水量到达3%后就应该更换刹车油了,否则会出现制动力下降制动距离延长的现象。
3.变速箱油:变速箱油在变速箱内起到传递动力,散热,润滑的作用。一般的自动变速箱油需要在8万公里左右时更换,否则可能会导致变速箱内阀体损坏。
4.转向助力油:并不是每个车都需要加转向助力油,有些车是电动转向助力就不需要加转向助力油。转向助力油需要定期更换,每次保养时检查一下状态就可以。
5.冷却液:现在的发动机都是水冷的,水冷发动机依靠冷却液散热。冷却液一般每隔两年更换一次。如果发动机缺少冷却液,千万不要用水来代替。如果非要用水暂时代替,需要用蒸馏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15617.html
GMT+8, 2026-9-23 14:02 , Processed in 0.102356 second(s), 20 queries .
