查看: 179|回复: 0
奥迪a3推荐机油型号是什么?
发表于 2025-9-4 11:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油型号中“W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100度时的黏度,数字越高黏度越高,在高温下对发动机的保护就越好。机油的作用和分类如下:
  机油的作用:
  机油可以对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,减小缓冲的作用,可以减小发动机部件的磨损,延长发动机各部件的使用寿命。
  机油的分类:
  市场中的机油分为合成油和矿物油,全合成机油的更换周期比使用半合成机油和矿物油的更换周期长。如果汽车选择使用合成机油,那么更换周期会比使用矿物油长两万公里左右。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.063295 second(s), 20 queries .
