查看: 131|回复: 0
大众速腾方向盘重正常吗?
发表于 2025-9-4 11:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾方向盘重不正常。导致方向盘重的原因如下:
  胎压过低:
  如果轮胎的胎压过低,轮胎与地面的摩擦面积就会变大,导致在转动方向盘的阻力过大,所以会感觉方向盘比平时要重很多。
  没做四轮定位:
  如果长时间没做过四轮定位,四轮定位的数据会产生很大的变化,在方向盘转动或者回位的时候,回位角度变小或者是不回位,都会造成转动方向盘感觉会重。
  转向球头失去润滑:
  转向横拉杆球头失去润滑,出现干磨导致转动方向盘的时候感觉过重。
GMT+8, 2026-11-14 09:44 , Processed in 0.057543 second(s), 20 queries .
