查看: 72|回复: 0
飞度适合的机油型号是什么?
发表于 2025-9-4 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度适合用5w40或5w30机油,容量为4l,更换周期为5000公里。机油油位查看方法和使用注意事项的介绍如下:
  机油油位的查看方法:
  让机油润滑汽车发动机一遍,然后等10分钟或30分钟之后再去检查机油尺的液面高度,通过机油尺的高度可以看出发动机机油的情况。
  机油使用注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级机油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。
GMT+8, 2026-11-14 07:42 , Processed in 0.057207 second(s), 20 queries .
