查看: 68|回复: 0
宝马523油温120正常吗?
发表于 2025-9-4 11:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马523油温120正常,宝马的发动机工作时温度比较高,所以发动机机油温度也是比较高。120摄氏度以上属于不正常的情况。以下是机油温度过高的后果:
  局部过热:
  由于导热不良而形成局部过热,特别是按冷却水循环方向离散热器远、结构薄弱的部件,易造成局部变形、裂纹及烧损。
  机油粘度降低:
  造成机油粘度降低,机油烧损,发动机各润滑部位油膜破坏,加速机件磨损,严重时会造成烧瓦、拉缸等事故。
  发动机温度过高:
  发动机温度过高会使喷入气缸中的燃油提前燃烧,压缩力不足,功率下降,零件受热发生卡滞现象,轴承的工作能力也大大降低等一系列不良后果。
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.070063 second(s), 20 queries .
