查看: 153|回复: 0
天籁定速巡航怎么用
发表于 2025-8-28 10:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁定速巡航的控制按键全部在汽车方向盘的右侧,可以通过这些按键进行操控。
1、ON/OFF是定速巡航的开关,按一下是开,再按一下关闭。
2、SET+和SET-可以对定速巡航的速度进行调整,天籁定速巡航工作的速度区间在40到210公里每小时。
定速巡航,英文缩写为CCS,英文全称为CRUISE CONTROL SYSTEM。通过这个系统,定好巡航速度后,司机可以不用踩油门,汽车可以按照设定速度行驶,减轻司机疲劳,而且节约燃料。
定速巡航的种类有:机械拉线式定速巡航器,适合机械式拉线油门的车辆;电子油门式定速巡航器和多功能定速巡航系统,适用于电子式油门的车辆。
下面说一下定速巡航使用的条件:
1、使用路段应该为封闭路段,比如高速公路。在路况复杂的道路上,使用定速巡航时,行车的危险性较高,频繁的刹车会导致定速巡航的状态无法稳定,失去定速巡航的意义。
2、雨雪天气禁止使用,这种天气下,突发状况较多。
3、盘山路、弯路较多的路况,禁止使用。这些路段需要减速慢行,控制车速,保证安全。
4、道路车辆很多,禁止使用。车辆较多的情况下,车距较近,突发情况较多,需要时刻注意周围的车况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15571.html
GMT+8, 2026-9-26 01:00 , Processed in 0.348123 second(s), 20 queries .
