查看: 69|回复: 0
刹车发抖是什么原因
发表于 2025-8-28 10:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车发抖涉及的原因非常多,由于见不到实车所以无法做出一个准确的判断,最常见的原因有以下几个:
1、刹车片或刹车盘的原因。例如两者其中一个不平了,或者变形了,就会出现刹车抖动的现象。
解决办法:更换刹车片或刹车盘即可排除故障。
2、如果更换完刹车片和刹车盘,当时是管用的,过一段时间又开始抖动,则应对侧轮毂进行检查,轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。
解决办法:如果确定是轮毂的原因,更换轮毂即可。
3、四轮定位不准或轮胎动平衡不好。这种现象也比较常见,如果四轮定位不准或轮胎动平衡不好,都会造成刹车抖动。
解决办法:重新做四轮定位或轮胎动平衡。
4、拉杆球头脱落。这时故障比较严重,司机会感觉“没方向”了,失去对车辆的控制。
解决办法:去专业维修地点排除故障。
5、下摆臂的固定螺栓松动。
解决办法:司机自己拧紧松动的螺栓即可解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15639.html
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.125475 second(s), 20 queries .
