查看: 107|回复: 0
吉利嘉际为什么用三缸
发表于 2025-8-28 10:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为三缸发动机成本低,体积小,重量轻,燃油经济性好。
嘉际是吉利旗下的一款mpv车型,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是1.8升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机是三缸的,这款发动机的最大功率为130kw,最大扭矩为255牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
1.8升涡轮增压发动机最大功率为135kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与1.5升涡轮增压发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
与1.8升涡轮增压发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
嘉际的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
嘉际还有插电混动车型,插电混动车型搭载的就是1.5升涡轮增压发动机,这种发动机体积小,所以是很容易组成混合动力系统的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15654.html
GMT+8, 2026-9-24 06:19 , Processed in 0.092806 second(s), 20 queries .
