查看: 82|回复: 0
日产逍客手动挡发动机有几条皮带?
发表于 2025-9-4 11:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产逍客手动挡发动机没有正时皮带,它采用的是正时链条。以下是关于发动机正时链条的相关介绍:
  正时链条的作用:
  正时链条主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。
  正时链条更换周期:
  正时链条在15万公里之内不用更换。理论上讲正时链条可以终生免维护。但也要根据车辆的使用情况而定,如果只是城市内代步,在行驶20万公里时只要检查即可。如果是长期满载高速行驶需要5年或者70000公里进行检查。如果听到链条有异响就要及时更换。
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.059220 second(s), 20 queries .
