查看: 128|回复: 0
丰田威驰车为什么没有水温表?
发表于 2025-9-4 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰车没有水温表,它在仪表盘上多了水温表符号。如果水温很高,红色水温符号将点亮。以下是关于水温指示灯的扩展资料:
  指示灯的注意事项:
  刚启动发动机水温没上来的时候,仪表盘上水温指示灯显示绿色或蓝色灯,当水温达到一定温度或正常温度时,指示灯熄灭就说明发动机水温温度正常。当发动机水温温度过高或发动机冷却系统出现故障缺水时仪表盘上的水温指示灯点亮显示红色灯报警提示,需要立马停车检查或维修。
  水温的正常范围:
  一般情况下,稳定工作的柴油机,水温大多在90度附近波动,这是最佳的情况。一般最低不会低于80度,最高不会高于95度。
GMT+8, 2026-11-13 17:49 , Processed in 0.128364 second(s), 20 queries .
