查看: 42|回复: 0
起亚焕驰玻璃水在哪里添加?
发表于 2025-9-4 11:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚焕驰玻璃水在玻璃喷水的盖子里面。添加玻璃水具体介绍如下:
  步骤:
  打开引擎盖:
  找到玻璃喷水标致的盖子,打开盖子添加准备好的玻璃水满了就停止,以免到晒到外面,影响到其他电子元件。
  按照比例:
  储存汽车玻璃水的地方一般都是在引擎舱里面,打开引擎舱的盖子,找到喷水壶所在的地方,一般来说喷水壶盖上边会有一个和指示灯一般的标志,打开盖子后就可以往里边添加玻璃水,需要注意的是玻璃水是需要稀释。按照汽车玻璃水上方的标志按比例稀释,这样可以保证汽车玻璃水能够更好的使用。
  作用:
  清洗性能:
  表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  防冻性能:
  有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  防雾性能:
  玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
GMT+8, 2026-11-13 14:56 , Processed in 0.059372 second(s), 20 queries .
