查看: 49|回复: 0
别克的code89故障代码是什么意思?
发表于 2025-9-4 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克故障灯代码code89,是提示驾驶员发动机冷却系统缺失防冻液,必需及时添加车辆的防冻液以免造成发动机高温开锅的严重损坏。以下是关于防冻液的扩展资料:
  加防冻液的注意事项:
  不同颜色的防冻液不可以混用,配方不同,如果混用,容易产生化学反应导致结垢,堵塞循环系统,严重的会损伤水泵,影响发动机正常工作。 防冻液低于储水壶MIN位置短期行驶问题不大,尽快购买相同防冻液补充到MAX标志以下。
  防冻液作用:
  对冷却系统的部件起到防腐保护作用。防止水垢,避免降低散热器的散热作用。保证发动机在正常温度范围之内能工作。
GMT+8, 2026-11-13 13:20 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
