查看: 137|回复: 0
怎么才能一对齿轮的正确啮合?
发表于 2025-9-4 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对齿轮基圆齿距必须相等。因为,渐开线齿轮加工刀具标准化,所以,齿轮啮合条件是,两齿轮分度圆上的压力角相等、两齿轮模数相等,等于国家标准数值等。
  齿轮连续啮合条件,是重合度必须大于1。一对渐开线齿轮的工作一侧齿廓的啮合点必须同时都在啮合线N1N2上,如果有两对轮齿同时参加啮合,两对齿工作一侧齿廓的啮合点必须同时都在啮合线上。标准齿轮是指各项参数均符合标准值的齿轮,不同用途的标准齿轮依照不同的标准制造。标准齿轮往往用作测量齿轮用于生产齿轮的参考样件,或者用于矫正测量仪器。一对啮合传动的齿轮,节圆与分度圆不重合的安装称为非标准安装,其中心距称为非标准安装中心距。有齿侧间隙,产生冲击,重合度下降,平稳性差。
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.060304 second(s), 20 queries .
