查看: 75|回复: 0
电池修复液有效果吗?
发表于 2025-9-4 11:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车电池修复液确实有一定作用,但是修复以后效果并不佳,只能延长使用一段时间。3年以内的封闭式阀控铅酸蓄电池修复效果是很好的,因为铅酸蓄电池使用1-2年后由于充电会出现水份流失,过放电会造成硫酸铅层层包裹的结晶,失水后更易产生硫酸盐化,造成容量下降,这个时候给封闭式铅酸蓄电池添加一定量的蒸馏水,使用恒流不限压的脉冲除硫设备对电池进行除硫。
  除硫需要比较长的时间,一般需要1.5到2倍,0.2C充电的时间。电池温度维持在45度左右,电压大于16V一段时间,才能起到除硫的效果,温度又不能太高,需要降温措施。电瓶车使用的电瓶,一般是铅酸免维电瓶,寿命是以电瓶完全充放电300次计算的,这300次是以电瓶容量下降至标称容量的75%来计算的,这个数据很重要,因为使用者不会在电瓶只有容量的75%时就充电,而是在实在没有办法使用了才充电,这时电池容量已经下降到标称容量的40%,也就是出现了过放电。电瓶放电后就开始硫化过程,12小时后就会出现明显的硫化,及时充电可以清除不严重的硫化。
GMT+8, 2026-11-13 17:23 , Processed in 0.060341 second(s), 20 queries .
