查看: 123|回复: 0
剩多少油时加油比较好?
发表于 2025-9-4 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当油箱的油还剩下四分之一的时候去加油就比较合适,而加油的时候往往加到油箱的三分之二就好了,这个可能和很多人加满的想法不太一样,这样的一个标准也是有原因的。
  油箱的剩余油量为四分之一的时候就去加油,一方面不会发生车辆因为没油而无法开动的情况,还有就是油箱里面有一个油泵,如果汽油太少的话,油泵可能会裸露在空气中,这样会造成油泵散热不充分,导致油泵的损坏。
  等到油泵损坏了去维修的话,也是一笔不小的费用啊。另外,为啥加油不是加满而是加到三分之二呢?原因也是有的,因为汽油属于易气化的产品,把油箱加满,稍微有汽油气化了,油箱内的气压便会增加,导致汽油泄漏。这样的结果就是白白浪费了汽油,也增加了不必要的油费。另外,如果是有火源的话,很容易就会引起火灾,有造成人员伤亡的话,那就损失大了。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.059152 second(s), 20 queries .
