查看: 59|回复: 0
F1赛车排量?
发表于 2025-9-4 11:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1赛车一般排量是1.6升涡轮增压v6发动机。f1赛车的发动机与民用汽车的发动机是不同的,f1赛车的发动机虽然只有1.6升的排量,但是这种发动机却拥有上千匹马力,并且转速非常高。
  一部f1赛车的发动机大约有900个运动部件,其最高转速可以突破19000转每分钟,而普通轿车发动机的最高转速通常不会超过8000转每分钟。当F1赛车的发动机以最高速度运转时,火花塞每秒点火150次,活塞往复循环300次,其加速度更高达8500G。如今F1赛场上功率最大的发动机已经突破900马力,约是民用1600cc排量发动机功率的10倍,是民用3000cc排量发动机的4倍。其质量却不会超过100kg,而普通的1600cc发动机的质量都要超过120kg。
  f1赛车这台1.6T的发动机准确来说是一台1.6升 v6涡轮增压发动机,究其强大的动力输出,第一点就是涡轮增压,这是排量不变的情况下最直接提升动力的办法,但最主要还是来源于转速的调校,普通家用车转速到6000转就会进入红线区,8000转基本就是极限了,而这台超级发动机的怠速转速就要在5000转左右,最高转速能达到15000转,高转速保证了动力的输出还有助于涡轮增压器发挥性能,而且还有能量回收系统ers来进一步辅助提升动力,综合这些条件让这台超级发动机有了强大的动力输出。
GMT+8, 2026-11-13 17:20 , Processed in 0.068547 second(s), 20 queries .
