查看: 45|回复: 0
冬天暖风开多少度最佳?
发表于 2025-9-4 12:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车暖风开18-25度最好。人感到最舒服的温度是20℃至25℃,超过28℃,人就会觉得燥热;而低于14℃,人就会感到冷。因此车内温度最好控制在18℃至25℃之间。一般车厢内外温度差在10℃以内为宜。
  需要使用汽车空调暖风时,只需要旋转风量控制旋钮,选择一个合适的风量,然后把空调温度调高就可以。在使用空调的暖风功能时,不需要按下ac键,在使用制冷功能时才需要按下ac键。
  冬天开暖风注意事项:
  冷车启动不要立即开暖风,启动汽车之后就打开暖风的做法对汽车磨损比较大,冬季天冷刚启动车子,汽车水温还低,这时候打开空调暖风不会快速升温,反而增加了发动机正常升温,同时也耗损汽车电瓶。正确的开启方法是先启动发动机预热,等水温表指针指示到中间位置后,再开暖风,同时把空调设置为外循环2-3分钟更换车内空气,然后再调为内循环。开启暖风后还可以用发动机散热器供暖,这样还降低油耗。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.058689 second(s), 20 queries .
