查看: 100|回复: 0
发动机怠速抖动的诊断过程
发表于 2025-8-28 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机在怠速时抖动,诊断过程如下:
1、正常启动车辆,看一下“检查发动机”警告灯是否长亮。
2、如果警告灯长亮,连接OBD系统,找到故障码,根据故障码寻找故障部位。
3、如果警告灯熄灭了,根据怠速做匹配选择。
4、检查气缸。看一下是否缺缸、缸线是否正常、接插连件是否可靠。
5、检查氧传感器。根据氧传感器的电压判断混合气的浓度值,看一下是过稀还是过浓。
如果过稀,需要对汽车点火系统、油压系统、真空管道、各个传感器、喷油嘴、EGG阀门、气缸压力等进行检查,看一下工作是否正常。
如果过浓,需要对油压系统、各传感器、活性炭罐、燃油系统执行器、点火系统等进行检查,判断故障部位。
6、检查发动机脚架和缓冲橡塑胶是否出现损坏。
当然,引起发动机怠速抖动的原因有很多,诊断过程是一个系统性的工作,建议去4s店进行处理、维修,避免留下一些不必要的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15631.html
GMT+8, 2026-9-24 00:05 , Processed in 0.185566 second(s), 20 queries .
