查看: 100|回复: 0
更换刹车油注意事项是什么?
发表于 2025-9-4 12:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油注意刹车油不可混入空气、刹车油不可混入杂质、灰尘及水份。更换刹车油相关介绍如下:
  刹车油不可混入空气介绍:
  换刹车油最怕混进空气,空气使排出的旧油不连续换刹车油需要2个人的小心配合,就是为了防止进入空气,所以需要一个人放油并观察,另一个人来回踩刹车踏板,而新油需要及时不间断的补充。
  刹车油不可混入杂质、灰尘及水份介绍:
  因为更换刹车油所需要的技术辅助工具不多,随便在哪儿都可以换,自己也能完成,但也需要注意环境。最好不要在大树附近或建筑物底下,虽然刹车油壶有滤网,但落叶、灰尘、水分或其他杂质依然能够污染刹车油,像有些灰尘过滤网也无能为力,还是小心为妙。
GMT+8, 2026-11-13 15:53 , Processed in 0.128913 second(s), 20 queries .
