查看: 104|回复: 0
吉利帝豪正时皮带多少公里更换?
发表于 2025-9-4 12:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪正时皮带5年或10万公里更换一次,以下是关于皮带的作用和吉利帝豪车身尺寸介绍:
  皮带的作用:
  保证进排气时间的准确;保证发动机的点火和气缸的运动一致;保证发动机动力的平稳输出。
  吉利帝豪车身尺寸是:
  长4632mm、宽1789mm、高1470mm,轴距为2650mm,油箱容积为50l,其搭载了1.5l自然吸气发动机,最大功率是80kw,最大功率转速是每分钟6000rpm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.059207 second(s), 20 queries .
