查看: 109|回复: 0
现代名图变速箱油加油口在什么位置?
发表于 2025-9-4 12:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图变速箱加油口在发动机的左上角,在发动机左上角的位置处有一个黄色的环,黄色的环下面是一个螺母,捏住这个环旋下来,就可以加变速箱油。变速箱油的更换周期及更换方法如下:
  变速箱油的更换周期:
  换油周期一般为两年或4-6万公里。在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还必须保持清洁。
  变速箱油的更换方法:
  较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。
GMT+8, 2026-11-13 14:49 , Processed in 0.059106 second(s), 20 queries .
