查看: 69|回复: 0
一般机油寿命剩多少换机油?
发表于 2025-9-4 12:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,当机油的使用寿命低于20%时需要更换。
  机油更换需要按照行驶里程更换。需要根据行车电脑的设置进行判断,当行车电脑进行合理设置之后,机油使用寿命达到更换指标时,行车电脑会进行提示。普通矿物油更换周期最好是半年或5000公里,满足任一条件就要去更换。半合成机油可以稍微将公里数放长一些,7500公里左右考虑更换。至于全合成的机油,因为抗氧化性较好,一般标注的都是一年或1万公里,任一条件满足就需要更换。
  更换机油的注意事项:热态放油,流动性比较好;加注达到标尺;换油周期根据车况、路况、油品质量、驾驶习惯等进行选择;油品根据驾驶环境、驾驶频率和车辆发动机本身的要求进行选择,宁高勿低。
GMT+8, 2026-11-13 23:27 , Processed in 0.104844 second(s), 20 queries .
