查看: 69|回复: 0
熄火后风扇为什么一直转不停?
发表于 2025-9-4 12:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是熄火后风扇一直不停转具体原因介绍:
  风扇的缓存时间较慢:
  汽车里的风扇是起一个散热的作用,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动的计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以不必担心,是正常的现象。
  出现电路虚接:
  但是如果风扇转的时间非常长,发动机温度都已经降下来,风扇还在不停的转,那么可能是电路虚接的原因,可以尝试把风扇的线束拔下来,单独的断电处理。
  水温传感器坏:
  水温传感器损坏或者是风扇继电器触点粘死,这个时候只要去修理店换一个新的就可以。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.059728 second(s), 20 queries .
