查看: 84|回复: 0
汽车首保必须在规定期限内吗?
发表于 2025-9-4 12:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议新车首保是在规定期限内。保养周期及内容介绍如下:
  保养周期:
  首保和第二次保养都是间隔5千公里,第二次以后每1万公里保养一次,4S店则建议首保5千公里进行,以后每7500公里保养一次。 保养内容:
  进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,胎面及气压检查,顺便剔除轮胎上的小石子,前后轮胎气压均充压为2.4KG/CM2,四轮定位检查,更换机油及机滤芯,从更换出的机油情况看,判断发动机的机械加工精度是否良好好,机油油色不是很黑,流动性较好、粘度不是很稠,如果放出的机油很黑且稠,就说明磨合期内发动机及传动箱的机械金属表面磨损较大。
GMT+8, 2026-11-13 16:48 , Processed in 0.069939 second(s), 20 queries .
