查看: 81|回复: 0
发动机发出嗡嗡声原因是什么?
发表于 2025-9-4 12:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有嗡嗡的声音原因是温度传感器或是温度调节器出现故障,发动机出现嗡嗡声具体原因如下:
  温度传感器或是温度调节器出现故障:
  汽车在正常怠速状态时,出现嗡嗡响的情况是水箱散热用的电子风扇工作所发出的响声,但是这种响声是间接性,如果嗡嗡声一直存在,是温度传感器或是温度调节器出现了故障,需要车主及时的检查,避免在开车过程中出现异常,引发更大的汽车故障,给车主带来经济损失。
  活塞与气缸壁间隙过大:
  汽车低速或变速情况下出现嗡嗡响的原因是活塞与气缸壁间隙过大造成,在安装过程中出现装配过紧、异常磨损时,会出现嗡嗡响的现象,还有一种原因是发动机敲缸,发动机敲缸的初期就会发出嗡嗡响的现象,可能是点火角度提前或者是缸内积碳较多引发的敲缸。
  声音共振:
  在高速运行的状态下出现嗡嗡响是由于声音共振造成。在高速运行过程中,机油没有选对也会出现这种现象,机油没有选对,在使用时发动机内部得不到充分的润滑,可能会出现嗡嗡响的现象,或者是水泵出现异常,水泵堵塞或者漏水都会导致发动机出现嗡嗡响的问题。
GMT+8, 2026-11-13 17:15 , Processed in 0.102735 second(s), 20 queries .
