查看: 108|回复: 0
汽车压缩机异响是什么原因?
发表于 2025-9-4 12:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车压缩机异响的原因可能是电磁离合器的安装位置离地面较近,或者压缩机缺少润滑油。以下是关于汽车压缩机异响的具体介绍:
  压缩机电磁离合器安装位置离地面较近:
  压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时会产生异响。电磁离合器与压缩机安装面之间应该有一定的间隙,如果间隙过大,冲击也会增大,如果间隙过小,电磁离合器工作时会与压缩机安装面之间产生运动干涉,这也是产生异响的一个常见原因。解决办法是电磁离合器的安装位置离地面保持一定距离,与压缩机安装位置保持适当间隙。
  压缩机缺少润滑油:
  压缩机工作时需要可靠地润滑。当压缩机缺少润滑油,或者润滑油使用不当时,压缩机内部会产生严重异响,甚至造成压缩机的磨损报废。应该及时检查润滑油是否够量。
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.060616 second(s), 20 queries .
