查看: 58|回复: 0
汽车多久做一次大保养?
发表于 2025-9-4 12:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的大保养通常是三年或六万公里做一次。大保养的检查项目如下:
  检查油液:
  需要进行的检查包含了全车的油液,如制动油、防冻液、转向辅助液、变速箱油等,此外对于去除积碳、更换电池、更换火花塞、更换正时皮带等也会进行处理。
  清除积碳:
  如果是涡轮增压发动机的汽车,最主要是清除积碳,因为这种类型的发动机积碳会比较严重,而过多积碳就会导致车子的动力下降、起步困难、提高燃油消耗甚至会导致汽车熄火无法行驶,所以这点在大保养的时候需要多留意。
  电池维护:
  另外就是在电池方面的维护,现在汽车装配的电子设备是比较丰富,电池消耗量也比较大,像是熄火以后忘记关闭空调就会导致电池亏电等,所以电池也需要定期检查保养。
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.107201 second(s), 20 queries .
