查看: 119|回复: 0
机油加注超过标尺上限会有影响吗?
发表于 2025-9-4 12:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
加机油超过标尺上限有影响。机油加多的影响及处理办法如下:
  机油加多的影响:
  机油过多会降低发动机输出功率。发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会快速运动,这时机油过多,曲轴柄、连杆就会产生剧烈的搅动,就会耗费一定的能量,这在无形中导致了发动机输出功率的降低,也会增加一定的油耗。另外,由于机油过多降低了发动机输出功率,所以车会出现发沉、发闷、噪音增大等现象。
  机油加多的处理办法:
  如果机油液位超过了机油尺的上限刻度,可以利用抽取泵放出一点机油来。在加机油时只需要保证机油液位在min刻度与max刻度之间就可以,当然,机油液位也不要低于min刻度,否则发动机会出现润滑不良的现象。
GMT+8, 2026-11-13 16:39 , Processed in 0.060743 second(s), 20 queries .
