查看: 115|回复: 0
汽车放置一个星期为什么点火不着?
发表于 2025-9-4 12:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放置一个星期点火不着是因为电瓶,启动马达,点火系统,燃油系统发生故障导致,防止点火不着的解决方法有:
  间隔时间启动:
  长时间不需要用车,最好间隔二天左右就开车出去遛个15分钟左右,可有效缓解亏电情况。
  关灯和车载电器 :
  车主尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。使用了车载电器,则熄火前一点要事先将电器关闭,同时需要将使用的所有电器电源关闭。
  检查车辆安全:
  检查车辆机油、刹车油、汽油、冷却水是否正常,制动系统是否完好、有效;气泵、储气筒是否漏气;轮胎气压是否正常;轮胎紧固螺丝有否松动;备胎是否完好。车辆方向灯、刹车指示灯、照明灯、雨刮器、喇叭是否正常。车辆转向系统是否完好可靠。
GMT+8, 2026-11-14 04:32 , Processed in 0.061446 second(s), 20 queries .
