查看: 76|回复: 0
名图钥匙换电池教程
发表于 2025-8-28 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将备用的机械钥匙取出来,然后沿着缝隙撬动钥匙的外壳,将外壳撬开后,就可以看到电池了,取下旧的电池就可以更换了。
汽车的遥控钥匙内部都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年,电池没电后,车主们就需要更换电池了。
在平时用车时,如果电池没电了,那会导致遥控器出现遥控失灵现象。
有些车会配备一键启动系统,配备一键启动系统的汽车在车内都有一个专门感应钥匙的位置,当钥匙没电后,驾驶员将钥匙放在这个感应钥匙的位置,然后按下启动按钮也是可以正常启动发动机的。
在钥匙没电后,建议车友们及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
大部分汽车遥控钥匙的外壳都是没有防水功能的,所以在平时使用时不要让遥控钥匙接触到水。
在平时用车时要尽量避免远距离遥控,这样可以省电。
在钥匙电池快没电的时候,会偶尔出现遥控失灵现象,此时车友们就需要注意了。
在拆开钥匙外壳后,一定要注意不要损坏了芯片。如果芯片被损坏了,那需要重新去配一个芯片,这样花的钱是比较多的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15657.html
GMT+8, 2026-9-24 00:04 , Processed in 0.099825 second(s), 20 queries .
