查看: 134|回复: 0
手动挡汽车变速箱油多久换一次
发表于 2025-8-28 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说2万公里以内更换变速箱油是没有问题的,超过2万公里就需注意了。只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心的跑;如果一个时期以来,挂挡明显生涩,大不如以前流畅,超过100公里以后变速箱噪音明显增加,这时不论跑的里程是3万还是6万,都必须是及时更换变速箱油。否则会加剧变速箱齿轮的摩擦,使你的爱车过早进入大修期。齿轮油的更换过于频繁会造成不必要的浪费,适时最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15693.html
GMT+8, 2026-9-23 14:02 , Processed in 0.152887 second(s), 20 queries .
