查看: 53|回复: 0
摩托车的离合器在哪边?
发表于 2025-9-4 12:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的离合器在摩托车的左侧手把柄上,有的在踏板上。而右边的手把柄是摩托车的前轮刹车,即日常说的前刹。
    摩托车离合器是保证摩托车稳定起步和行驶的。离合器的合理使用可以减少零件的磨损,延长发动机的使用寿命,消除急冲现象,使用户在骑行时感到舒适,满足换挡要求,切断动力,便于制动。摩托车离合器通常在左侧,紧挨着脚刹,用来传递或断开发动机的动力。断开电源的目的通常是为了方便换档。
    离合器装配在发动机曲轴和变速箱之间。如果将高速的发动机扭矩送至传动装置,摩托车会突然向前冲,由于负荷的突然增加,会导致发动机熄火,可能会导致各部件受到明显的冲击和损坏。此时需要断开发动机与传动系统的动力连接,这样就可以将变速箱中啮合过紧的一对齿轮分离。
  换挡时,应与行驶速度相匹配。挤压离合器的同时松开油门,然后踩下档位,进入档位后迅速松开离合器,同时给气门加油。建议不要在路况较差的道路上使用高速档。每个档位对应的速度:
    一档是0-10公里。
  二档10-20公里。
  三档20-30公里。
  四档30-40公里。
  五档40-50公里。
  档位越低,发动机的输出功率越大。通常,低速档用于爬坡。
  注意事项:
  离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物。
  离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定。
  湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油。
  牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象。
GMT+8, 2026-11-14 04:12 , Processed in 0.143458 second(s), 20 queries .
