查看: 103|回复: 0
汽车缺机油显示什么?
发表于 2025-9-4 12:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车缺机油显示一个油壶形状的图标,下方有一条波浪。汽车缺机油相关介绍如下:
  机油指示灯介绍:
  机油是保证汽车润滑冷却的重要介质,一旦缺机油达到下限,机油报警灯就会亮起,机油报警灯是一个油壶形状的图标,下方有一条波浪。机油不足,容易造成发动机损坏,所以开车的时候要注意这个标志。车辆的机油指示灯总共分为两种指示,红色报警灯和黄色报警灯。
  黄色指示灯介绍:
  如果机油指示灯在行驶中亮黄灯,这种情况基本上属于亏发动机机油。如果黄色机油灯点亮,需要把车停到安全的地方,打开发动机机盖,等3-5分钟左右,拔出机油尺,检查机油油位,如果机油尺显示的油位不在正常的范围内,那么就需要添加机油。
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.061823 second(s), 20 queries .
