查看: 44|回复: 0
3597+2故障码是什么意思?
发表于 2025-9-4 13:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3597+2故障码是发动机出现故障,发动机故障的原因如下:
  燃油供给系统故障:
  燃油供给系统主要包括油箱、油泵、管路、汽油滤清器、碳罐、碳罐电磁阀、燃油压力调节器、喷油咀等。
  燃油质量不好:
  油质是导致发动机故障灯亮的首要因素,汽油的抗爆性是用辛烷值来表示,辛烷值越高,抗爆性越好,比如97号车用汽油,其辛烷值不小于97,含铅汽油会导致氧传感器铅中毒,因而油质是导致发动机燃烧不足的主要原因,从而导致发动机故障灯亮。
  燃油压力异常:
  油泵的供油压力达不到一定的压力,会导致喷油咀雾化程度不好,从而影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.058067 second(s), 20 queries .
