查看: 143|回复: 0
拧钥匙哒哒声打不着火
发表于 2025-8-28 10:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拧钥匙哒哒声打不着火,涉及的原因非常多,由于见不到实车所以无法做出一个准确的判断,下面列举几个比较常见的原因。
1、首先看一下大灯能否正常使用,如果大灯可以正常使用,那么多半是马达的磁力开关内保卫线圈开路。这种情况要换马达磁力开关。
2、启动系统的启动马达出现问题。最常见的原因就是碳刷过度磨损。解决办法:更换碳刷。
3、启动机的接线出现问题,导致供电端无法供电。一般是线束松动、断裂、老化等问题。解决办法:更换线束。
4、点火系统出现问题。例如火花塞点火端有油污、火花塞到达寿命极限等等。
这里多说一句,如果是汽车电瓶的问题,点火启动不了,应该是伴随“吱吱”声,而不是“哒哒”声。所以基本可以排除电瓶没电这个因素。
具体是怎么回事,需要及时联系4S店,让技师拿着工具来检查一下。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15795.html
GMT+8, 2026-9-24 02:53 , Processed in 0.212689 second(s), 20 queries .
