查看: 123|回复: 0
手摸排气管判断烧机油
发表于 2025-8-28 10:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手摸排气管是可以判断车辆是否烧机油的。不过判断一辆车是否烧机油,单纯靠用手摸排气管是不准确的。
因为虽然车子烧机油了用手摸排气管会有异常,但是最准确的判断方法还是要用机油尺查看为准。
首先,正常情况下,用手摸排气管,里面应该是干燥的黑色粉末。如果用手摸完,发现有黑色发湿的油泥积聚,伴随有颗粒物,并且闻一下有机油味,说明很可能存在烧机油的现象。
另外,汽车烧机油了还有一个现象,就是早上车子第一次启动时汽车会冒蓝烟。或者是汽车在行驶过程中,驾驶员猛踩油门时出现蓝烟,也说明烧机油了。
汽车烧机油,主要原因是随着车龄的增加,发动机内部部件的过度磨损和老化导致。一般找出并更换过度磨损和老化的部件即可解决烧机油的问题。
如果发现车子烧机油了,应该及时去4S店或是专业的汽修店,让专业的技师解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15781.html
GMT+8, 2026-9-24 00:29 , Processed in 0.115810 second(s), 20 queries .
